Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Probleme bei Heat Demon Heizgriffen und Throttle by wire
SunnyB ist offline SunnyB · 28 Posts seit 04.02.2017
fährt: HD Road King
28 Posts seit 04.02.2017 aus Berlin
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 12.04.2017 12:34
Moin, Moin!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Heat Demon Heizgriffe bei meiner 2016ner Road King FLHR mit Throttle by wire verbaut. Sie funktionieren gut und werden warm. Ich bin zufrieden. Bei Throttle by wire muss man die beiliegende Heizfolie verwenden und um den Throttle by wire Einsatz wickeln.
Ich habe sie testweise mal auf Sufe 4 laufen lassen. Nach ca. 10 - 20 Minuten versagte der Gasgriff. Es gab keinen Wiederstand mehr und ich konnte ihn beliebig in beide Richtungen drehen. Nach ca. 5 Minuten war alles wieder normal. Um das ganze einzugrenzen, versuchte ich es am nächsten Tag noch einmal. Dasselbe Ergebnis ... unglücklich Am dritten Tag ließ ich die Heizgriffe aus und alles lief wieder völlig normal. Nun meine Frage: Hat jemand mit Throttle by wire und Heat Demon Heizgriffen dasselbe Problem und weiss evtl. eine Lösung? Die Heizpatronen bzw. die Folie werden ja sehr warm und sie scheinen die Elektonik des Gasgriffes durcheinanderzubringen. Ich habe bisher nur die höchste Stufe getestet. Bei Gelegenheit will ich mich mal über die Sufen 1, 2 und 3 herantasten, ob sie den Gasgriff unbeeinflusst lassen.
SunnyB
v2devil ist offline v2devil · 2348 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2348 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 12.04.2017 12:53
was sagen denn die Jungs von Heat Demon dazu?
v2devil großes Grinsen
falk 05 ist offline falk 05 · 175 Posts seit 23.11.2009
aus Kassel
fährt: Harley Davidson FLTRXS
175 Posts seit 23.11.2009 aus Kassel
Neuer Beitrag 12.04.2017 12:56
Die Folie wird nicht um den Throttle by wire Einsatz gewickelt das ist ein Klebefolie die wird auf den Lenker geklebt und dann Funktioniert es einwand frei. Du musst drauf achten das sich keine Klebereste auf der Folie befinden sonst hast du im Heizbetrieb probleme mit dem Gasgriff der hängt sobald die Folie warm wird und schnappt nicht mehr alleine zurück.Folie direkt auf den Lenker kleben nach antrocknen richtig Reinigen Griff drauf und schon funzt das.
fährt: HD Road King
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 12.04.2017 13:12
Vielen Dank für die prompten Reaktionen!
@v2devil: Anfrage läuft ...
@falk 05: Wenn meine Englischkenntnisse nicht komplett versagt haben, steht in der Installationsanleitung für die Heat Demon was anderes ... (s. Anlage). Wenn ich die Folie direkt auf den Lenker kleben würde, hätte ich auch Angst, dass die Foie mit den Heizdrähten durch die andauernde Reibung beim Drehen des Gasgriffes durchgescheuert wird ...
pdf-Dateianhang
Heat_Demon_Installation_Guide.pdf
aus Kassel
Neuer Beitrag 12.04.2017 13:21
Also ich habe sie vom Freundlichen einbauen lassen an der Slim S von meiner Frau wenn sie gewickelt werden sollte warum ist es dann eine Klebefolie? Er hat sie nicht zum ersten mal verbaut das Problem mit den Kleberesten war da die Folie wurde gereinigt und die Heizung funktioniert seit 10000Km einwand frei Frag bei Harley Kassel nach Verlange den Werkstattleiter Andi Strienig der erklärt dir alles.Bestell ihm schöne Grüße vom Falk
fährt: HD Road King
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 12.04.2017 13:53
Du hast recht, ich habe mich falsch ausgedrückt. Sie wurden natürlich - wie in der Anleitung auch beschrieben - geklebt, aber halt um den Einsatz des elektronischen Gasgriffes. Und um 100 prozentig korrekt zu sein, ich habe sie von einer Werkstatt einbauen lassen. Der Tipp mit Harley Kassel ist gut. Falls alle Stränge reißen, mach ich das. Hast Du evtl. eine Telefonnummer?
aus Kassel
Neuer Beitrag 12.04.2017 14:13
056141050 HD Kassel wenn Du ne neue Folie brauchst und die wirst Du brauchen melde dich per Pn ich hab noch ne neue weil wir den Lenker wechseln wollten deine ist nach der Demontage hin.
fährt: HD Road King
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 12.04.2017 21:16
Ja, vielen Dank, werde ich machen. Aber erst einmal warte ich die Antwort aus Amiland ab.
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 10.12.2017 14:26
zum zitierten Beitrag Zitat von SunnyB
Gab es eigentlich eine Antwort von Heat Damon wie die Heizfolie jetzt geklebt werden soll. Lt. Beipackzettel muss die ja auf den Regler der dann in den Lenker kommt
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
serioussv3n ist online serioussv3n · 358 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
358 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:23
Das würde mich auch interessieren.
aus Langen
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:43
zum zitierten Beitrag Zitat von serioussv3n
Das Problem war wohl nicht die Heat Demon Griffheizung sondern das der Gasgriff aus der Verzahnung vom TBW Sensor gerutscht ist. Die Heizfolie wird natürlich auf den Sensor geklebt und dann in den Lenker eingeführt
aus Seesen
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:45
Woher hast du die Info?
Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Dann hätte ja auch ein zweites Loch gebohrt werden müssen um die Kabel von der Folie in den Lenker zu verlegen.
aus Langen
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:56
Musst mal alle Berichte von SunnyB lesen. Da steht das irgendwo das der Gasgriff herausgerutscht ist
aus Seesen
Neuer Beitrag 22.03.2018 11:38
Danke. In dem anderen Thread bin ich fündig geworden.
von Floki-Midgard
7571
12.06.2024 09:52
von Cafescup
09.05.2024 18:31
von FRN1985
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
11180
17.03.2024 10:23
von wuzwerner
